1.9ТД общи приказки и помощ
  • #91
    Първоначално публикувано от ivopifeca Покажи съобщение
    Е и ротора е капут....
    вземай друг,аз взех за 50лв един и втора година няма ядове
    Alfa 155 1.9TD '97 EX
    Alfa 166 2.4 JTD EX
    Alfa 156 2.4 JTD
    • #92
      редко се намират за тоя мотор,а и са кофти стартери,не са като на жтд да ги има,да има части за тех....
      • #93
        150 лева,то и годините се промениха,но заплатите същите като преди....колко според вас мислят че е нормално?Цена за тоя електромотор на тд?
        • #94
          глупости говориш
          алфа-145,146,155
          ланчия-дедра,делта
          фиат няма да го слагам,че не съм сигурен дали са еднакви
          това са ти две марки и шест модела с еднакви мотори и да кажеш,че няма части....
          Alfa 166 2.4 JTD EX
          Alfa 156 2.4 JTD
          • #95
            Типо и темпра са с същия матор....да си знаеш вече
            ---------- Post added at 19:34 ---------- Previous post was at 19:32 ----------
            и погледни тия свите марки с тоа маторин,колко често ги срещаш?,а?
            • #96
              Не го рециклирай !!!!!!! до сега колкото стартера са оправяни един не е станал читав .Търси втора употреба в мегапартс има поне 20 такива стартера. Като го вземеш от там ако не е ОК можеш да го смениш така ,че взимай смело от там .
              АЛФА 145 TD
              • #97
                От скоро се появи леко придърпване около 1700об имате ли идея от какво може да е,дали гнп-то нещо не сдава багажа...?
                Alfa 166 2.4 JTD EX
                Alfa 156 2.4 JTD
                • #98
                  Като стигне 1700 при набиране ли?Недостиг на нафта?След тези обороти има ли го?
                  • #99
                    Само при плавно ускорение,с повече газ го няма.
                    Alfa 166 2.4 JTD EX
                    Alfa 156 2.4 JTD
                    • Значи не би требвало да е недостиг на гориво...не знам,бате.След тези обороти има ли го,или само на тях,като ги поддържаш?
                      • След 1700-1800 е добре,не придърпва,най-добре се усеща при лек наклон при изкачване с малко газ
                        Alfa 166 2.4 JTD EX
                        Alfa 156 2.4 JTD
                        • Турбото на тия наще печки кога се усеща,при кои обороти е?Да не би нещо от тва да е?При моята от 1700 като че ли дръпва...Имам крома с променлива геометрия и там е друго...
                          ---------- Post added at 18:08 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
                          Мисля че не требва да се плашиш,само газ.
                          • Там е някъде,около 2000об
                            Alfa 166 2.4 JTD EX
                            Alfa 156 2.4 JTD
                            • При мен също го има това придърпване започва при 1500 и почти изчезва над 3000, обаче само при повечко газ, при плавно ускореное го няма. Дали е недостиг на гориво?
                              • Днес забелязах,че и при мен е така!
